Brak prądu w bagażniku i czujnik temperatury
  • szymonzx
    • 50
    Ostatnio dziadek zaniemógł może szarlotka zaszkodziła :lol:
    ale Bomber obrał dobry azymut wskazówek, trzeba poszukać na miejscu zgromadzenia starszych panów z "bujną" czupryną
  • Iqwan
    • 758
    Czołem !
    Panowie mam problem, otwieram klapę bagażnika, kontrolka mi się nie świeci, że drzwi są otwarte oraz nie mam światła w bagażniku, doczytałem, że w zamku muszę szukać czujnika, ale nie wiem za bardzo czego szukać, może ktoś przerabiał.
    Myślałem, że może to prąd całkowicie uciekł bo nie miałem prądu w 3 świetle stopu oraz w zapalniczce, ale to udało mi się naprawić.
    a drugi problem to climatronic i komputer pokładowy zaniża mi mocno temperaturę, niby szczegół ale bardzo mnie to irytuję, domyślam się, że czujniki, wiem, że 1 w zderzaku a gdzie drugiego szukać, dam radę sam to wymienić ?
    • aniol
      • 5228
      Iqwan, Co do kontrolki to przypuszczam mikrostyk zamka klapy.Co do oświetlenia to sprawdz kostkę w lewej wnęce bagażnika całkiem na dole oraz kable w przelotce pomiędzy karoserią a klapą.
      Pozdrawiam ANIOL
      • Iqwan
        • 758
        aniol, Czy da radę samemu naprawić ten mikrostyk czy raczej tylko wymiana? jak to wygląda?
        W przelotce kable są całe, prąd idzie na ogrzewanie szyby, wycieraczki oraz światło stopu. W bagażniku jak się dokopałem są 3 kostki i 1 kostka na nadkolu, na która rzucać okiem, bo sporo tych kabli tam jest.
        A coś odnośnie czujników temperatury climatronica ??
        • sebu
          • 1304
          Iqwan, Mikrostyk masz w zamku klapy trzeba zdemontować plastik z klapy tylnej i dopiero dostaniesz się do samego zamka.
          Znalazłem link
          jak pomogłem to daj punkcik
          sprzęgło od G 60
          • Iqwan
            • 758
            sebu, czyli gdzieś na zamku, do tego to się bez problemu dokopię, bo już raz w poprzedniej aucie miałem problem z otwarciem, będzie cieplej to popatrzę :]
            dzięki chłopaki.
            teraz jeszcze uporać się z temperaturą..
            • aniol
              • 5228
              Iqwan, Sprawe mikrostyku masz opisaną.Co do kostek to zrób wszystkie żeby było ok co by ci np.za tydzień nie straciło się napięcie do czegoś innego.
              [ Dodano: Nie 29 Mar, 15 22:35 ]
              Iqwan, Oświetlenie bagażnika ma plus stały a minus steruje załącz/wyłącz.I to właśnie mikrostyk tym steruje.Tak czy tak trza go wymienić.
              Pozdrawiam ANIOL
              • marky2552
                • 134
                a panowie niekoniecznie mikrostyk może robić problem ja u siebie dziś znalazłem przyczynę nieświecącego światła w bagażniku a mianowicie mikrostyk działa a problem leżał po stronie kabla z zasilaniem plus (+) bo masa jest z mikrostyku a plus z prądem ch.. wie z kąd ja nie miałem w ogóle prądu i pociągłem go z kabla zasilającego od drzwi tylnych i działa
